5624
Fjärrlås och centrallåsproblem på Saab 9-5 2.0 -98
12 Inlägg
18 september 2009
Hej
Jag har lite problem med min nyckel med inbyggd fjärrlås.
Jag fick bara med en nyckel när jag köpte bilen och då fungerade fjärrlåset bra. Jag tappade sedan nyckeln i marken och den har därefter slutat fungerat.
Jag har bytt batteri för att vara helt säker att det inte var batteriet som krånglade.
Finns det något man kan göra åt själva elektroniken i nyckeln? kan den tappat minnet? Ska man gå lös med lödkolv och löda på varje punkt för att se att inget lossnat (lossnat så lite att det inte syns)
Har läst någonstans att om man ska skaffa en ny nyckel så måste man ha med sin gamla nyckel för att kunna gifta nyckeln med bilen. Kommer det att gå med min nyckel som tydligen inte kan skicka signalen till bilen?
Sedan har jag ytterligare ett problem, det är att centrallåset fungerar på alla dörrar förrutom högra baksätets dörr. Hur ska man börja felsöka detta?
MVH Niclas
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
19 september 2009
högra bakdörrens c-lås motor som är kass, nyckel och bil tar du in på Saab så får de koda om han i datorn, det är inte billigt men det är värt varenda krona om man är glad för att show:a med orginal-fjärr.
Jag hadde bytt c-lås motorn i höger bakdörr själv sen hade jag kört in på Saab och bett dem om en ny nyckel och omprogrammering på den. På volvo går det på c.a 1200.-(inkl. nyckel) sen vet jag inte hurdan´t det är med SAAB´s program och deras priser
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Bilmekaniker
235 Inlägg
20 september 2009
De med nyckeln, pröva o sätta i nyckels i tändlåset o vrid till tändningen och tryck på lås eller låsupp knappen några gg! Kanske kommer igg igen!
