9446
Volvo 745 tic 88, startar sen lägger av helt och vägrar starta på nån minut.
326 Inlägg
25 september 2009
tjabba, tänkte om nån visste va de kan vara för fel på bilen min? den startar lätt och sen när man kör lite så bara huxflux så dör den och vägrar att starta på nån minut, och ibland när den är är i arbets temp så stänger man av den och startar igen så vägrar den starta, inte så roligt när man är ute och åker och den bara dör. tänkte om de kan vara nå fel med nån soppa pump? de är inget ljud ifrån pumpen underbilen som de brukar kunna vara från den pumpen som sitter under. eller är de bränsle relät som kan glappa? skicka gärna någon bild på hur relät ser ut, tack för snabba och seriösa svar mvh henke
961 Inlägg
25 september 2009
låter inte pumpen under så kan de med stor sannorlikhet vara den ..
Pure DieselPower
326 Inlägg
25 september 2009
okej men jag har hört att om pumpen under bilen börjar "tjuta" så börjar den pajja, kan de inte vara relät som glappar då?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 september 2009
http://www.skruvat.se/SkruvatImages/23430120/23430120.jpg  kan va vevaxel givare eller hallgivare som spökar åsså:)
Senast redigerat av turboforssen (25 september 2009)
326 Inlägg
25 september 2009
turboforssen skrev:
http://www.skruvat.se/SkruvatImages/234 … 430120.jpg  kan va vevaxel givare eller hallgivare som spökar åsså:)
okej smile så jävla tråkigt att den bara dör, den har aldrig gjorde förr, sen tröck jag på en ställbar btr och kör med 4bar i bränsletryck och 3bar på tomgång, före de så dog den inte så kan de vara att pumpen inte orkar pumpa ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 september 2009
svårt att säga om det är soppa pumpen.
men klickar det i relät när du slår på tändningen då?( när den inte vill starta) kan du har den på tomgång länge då?
326 Inlägg
25 september 2009
aldrig hört nått klick ljud därifrån när jag slår på tändningen. nja de är till och från, när jag har den på tomgång ibland så håller den sej där sen om man gasar till lite så dör den och efter de så vägrar den starta sej, och ibland funkar de fel fritt tongue så en gång när den dog i en korsning så tröck jag in gasen i botten och pumpa på gasen medans jag vred om nyckeln då starta den ganska fort,
Truckdriver
258 Inlägg
25 september 2009
Skulle tippa på att det är bränslereläet som börjar elr har ge upp.
Senast redigerat av BoBo84 (25 september 2009)
Pain heals, chicks dig scars, and glory lasts forever.
Never Drive Faster Than Your Angel Can Fly
http://www.alive.se/images/banners/forum.jpg
326 Inlägg
26 september 2009
får testa att byta de då smile men de är konstigt att bilen funkade klockrent idag när jag provkörde tongue ska upp och träna drifting med den om några dagar så vi får se hur den gör då smile men jag sta testa byta bränsle relät och se om de är någon skillnad då smile
326 Inlägg
12 oktober 2009
hittade felet nu när jag prova den lite. de va för högt soppa tryck. så skruva ner de så nu funka den som en klocka smile
