9449
Hjälp med Elfel Volvo s 70-97
733 Inlägg
29 september 2009
Hej! tänkte kolla ifall det finns någon volvo ägare som haft likande fel eller kan säga vad detta elfel kan bero på. Och kanske vad man kan göra åt det.
Vill verkligen inte lämna in den på en verkstad eftersom det kostar tusenlappar bara att få reda på vad det är för fel på bilen!
Bilen är en VOLVO S70-1997 2,5 10V
*färddatorn funkar inte
*Fart hållaren funkar inte
Ibland när jag startar bilen så funkar inte lyset eller blinkerserna och då får jag stanna bilen och vrida på den igen så funkar det.
Väldigt Tacksam för svar!
MVH. Henke smile
Senast redigerat av benz_89 (8 oktober 2009)
Bilmekaniker
235 Inlägg
29 september 2009
Kanske tänd/start kontakten!  Har sj lite vajse i min, vickar lite på nyckeln så fungerar ljuset och abs/traks lamporna släcks!
265 Inlägg
29 september 2009
När både ABS och Tracs Off lyser så brukar det vara ABS-styrboxen som gått sönder, lödningar som spruckit. Hade detta problem på min också, men jag jobbar ju med elektronik - så jag öppnade upp den och lödde om.
Jobbigt att du hade fler fel än så bara...
Edit:
Det är nog som föregående person nämner. I och med att det var så mycket som krånglade för dig. smile
Senast redigerat av Tunestream (29 september 2009)
733 Inlägg
29 september 2009
Okej var det mycket pill med att plocka isär ABS styrboxen då? tänkte ifall man kunde öppna och ta sig en titt och om man hittar nått så kanske man kan lämna in den på lödning.
det kan inte vara att det är mycket felkoder i systemet som spökar som resulterar till att inte allt funkar korrekt tänkte det där med lysena o.s.v. ?
kan det vara att det kommit smuts på abs givaren kanske? tänkte om ABS och tracs off systemet hänger ihop med varandra:P
var en sväng och frågade om felet på Mekonomen verkstaden, dom sa att det kanske är nå "R15" relä eller vad det hette. Skulle vara ett ganska vanligt fel på volvo enligt dom. Men for därifrån då jag fick höra hur mycket dom skulle ha bara för att kolla felkoderna i bilen tongue
Senast redigerat av benz_89 (29 september 2009)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
30 september 2009
ingen som vet
1 043 Inlägg
1 oktober 2009
Har du bytt tändkontakten?
2 432 Inlägg
2 oktober 2009
nej, vilken tändkontakt menar du?
VD :=)
90 Inlägg
2 oktober 2009
det som gör att allting lägger av kan ligga på abs-sidan,
farthållare får info om fart bromsljuskontakt mm från abs
färddatorn får info om hur långt man kommer från hjulsensorerna-abs, ej helt hundra.
tracs är ett system som tar all sin information från abs boxen, kan ta lite information från andra med ;P
så lättast är vell att kolla upp felkoder hos en verkstad. men det där med ett styrdon till abs,en låter ju som ett bra tips, kan kolla kontakstycket till styrdonet först innan du skickar in bilen.
MVH
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
16 Inlägg
2 oktober 2009
Mina lampor till abs o tracs tänds o släcks som dom vill... kollade med diagnos hö.bak kontaktfel el. nåt liknande stod det. enl. mek e de troligtvis styrboxen till abs én öppna o lödda om el byt va svaret!
v70 glt -97
733 Inlägg
3 oktober 2009
tack för tipsen! Vi har hittat ett fel nu som lär göra att abs lampan lyser. Vänster bak ABS-givare var trasig eller så var det kabelbrott på den, fick inge värde uppmätt på den gämfört med dom andra sidorna.
733 Inlägg
8 oktober 2009
Nu funkar ABS och Tracs igen var vänstra abs-givaren bak som hade gett upp big_smile
så nu åtserstår felen varför inte farthållaren, färddatorn inte funkar.
och varför lyset inte funkar ibland då jag startar bilen, om felet kan ligga i tändningslåset eller vart.
kanske får lämna in den på Volvo så dom får läsa av och radera lite felkoder så borde man få reda på varför det inte funkar:P
Tar gärna emot fler tips på vart felet kan vara smile
MVH. Henke
733 Inlägg
8 oktober 2009
Kan passa på att fråga en annan sak också. En kompis mätte hur många volt bilen laddade.
han mätte över plus och minus polen medans jag höll varierande varvtal. Men vi fick inget värde högre än 12,26 volt? Vi har konstaterat att batteriet är dåligt så jag har köpt ett nytt, men jag vågar inte stoppa i det förrän jag vet ifall jag behöver byta laddningsregulatorn. Enligt Haynes boken ska värdet inte understiga 13,5Volt. hur ska jag mäta för att vara säker på ifall regulatorn börjar vara dålig?
eller räcker det med att stoppa dit det nya batteriet och mäta över polerna och se vad värdet hamnar på då?
Tacksam för svar!
M.V.H. Henke
1 043 Inlägg
8 oktober 2009
Om du glappar lite på nyckeln nästa gång lyset inte funkar och det hjälper så är det tändkontakten som sitter på tändningslåset.
Generatorn kanske inte laddar riktigt när detta händer också.
Det är inga problem att byta batteriet om den inte laddar riktigt det går inte sönder pga laddningen.
21 761 Inlägg
8 oktober 2009
Ja, sätt dit det nya batteriet och mät vilken spänning det är. För att få en rättvisande mätning av laddspänningen så ska batteriet dels vara i bra skick och dels vara så fulladdat som möjligt, har man ett opålitligt batteri så kanske mätningen inte blir rätt. smile
Ifall laddspänningen fortfarande är låg med det nya batteriet, då får ni börja felsöka. Det första ni kan kolla är om batterilampan lyser tillsammans med övriga varningslampor när tändningen är påslagen, det ska den göra.
733 Inlägg
8 oktober 2009
okej tack för tipsen ska ta och lyfta i det nya batteriet och mäta åså kolla tändkontakten smile
