8104
Hur byta xenonlampa bmw e39?
135 Inlägg
30 september 2009
finns det nån vänlig själ som vill rädda min bil från att sprängas genom att förklara hur man byter dessa avancerade lampor på min bil? har inte hittat någon förklaring som jag förstår mig på riktigt, jag kanske e trögfattad så om någon har en enkel förklaring om hur jag ska gå tillväga så skulle dét vara underbart...
Jag har inte varianten som är rund svart/röd, jag har som en stor klump på baksidan och det ser ut som det är tre torx skruvar som håller den på plats.
ser inte ut som om man kan vrida loss den.
ser ut såhär
http://tillbilen.com/tillbilen/images/s … mellan.jpg
mkt tacksam för svar
1 818 Inlägg
30 september 2009
Dom sitter skruvade vill jag minnas på dessa äldre modeller.
Kan vara en fördel att demontera strålkastaren så man kommer åt ordentligt och kan se vad man egentligen håller på med. Strålkastaren sitter fast med 4st 8mm skruvar som man tar uppifrån, 2st sitter väl synliga uppe på lamphuset mot frontplåten och 2st sitter ner bakom strålkastaren (i samma riktning som de övre), när väl dessa är lösa så kan man dra strålkastaren rakt ut. Tänk på att haka av strålkastarlisten mot skärmen när du demonterar lampan.
135 Inlägg
30 september 2009
ok, tack!
