5320
Voltmätare i v40 00a
Boys always go faster
425 Inlägg
2 oktober 2009
Tjena tjena skulle behöva lite hjälp när jag ska koppla in en Voltmätare i A-stolpen, vet ej hur jag ska dra alla sladdar,
Finns 5st
+ och - pol på Lampan
sen själva mätaren har
+ - och S
Hur är det tänk att jag ska koppla detta, fattar ingenting utav "beskrivningen som kom med, hmm
skulle ngn kunna förklara lite enkelt vore det super schysst!
/mvh Rob
Det är när det går över 200 , som livet börjar bli spännande....
Min projekt-tråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=210317
18 598 Inlägg
3 oktober 2009
Plus och minus på lampan kopplas till p-ljuset eller tändning på bilen. Mät dig fram! Dito för voltmätarens funktion ska tas från exempelvis tändningslås, säkring som ger ström vid körning, En mätning med bilen i läge "Tändning" och "körning" bör ge mätvärden 12,2 samt cirka 14+ volt. Då är du rätt ute.
Tänk på att om man stjäl spänning från ytterbelysning kan lampan för trasig glödlampa tändas om bilen har sådan. Detta pga snedbelastningen i systemet som värderna bygger på!
425 Inlägg
3 oktober 2009
Tackar Diselsmurfen för hjälpen! smile
Lås elr ta bort denna tråd smile
Min projekt-tråd
