8059
Hjälp! Dieselvärmaren trasig volvo v70 D5
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
3 oktober 2009
Som överskriften. Dieselvärmaren funkar ej. Hade ställt in den på en tid då ska den ju gå igång men den vägra att funka den försöker starta 3 gånger sen lägger den av?. Den gav ifrån sig en massa konstiga ljud innan den gick sönder. Det lät som att det låg nåt i dieselvärmaren och skramlade. Det jag misstänker att det kan vara är att den behöver sotas eller så är det att den måste bytas ut helt. Nån som har haft samma problem? skriv gärna så jag får ta del av just din information det kan hjälpa. tack på förhand.
Erik H
1 043 Inlägg
4 oktober 2009
Vanligt att fläkten inuti i den lossnar, finns en ny sort att köpa på Volvo.
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
4 oktober 2009
börja med att gör rent den fungerar inte det
så gör en felsökning eftersom den testar att starta 3gånger lägger den garanterat en felkod
problemet är att den inte startar derför stänger den av för att inte sura igen
vanligaste är att den sotar igen
man ska ALLTID körra värmaren även sommar tid för att det inte ska packa
har märkt att det alltid är samma problem varje vinter på bussarna då många chafförer inte startar dom under sommarn
T5 & R Fantast
1 279 Inlägg
4 oktober 2009
okej hur gör man för att sota dom?
Erik H
1 043 Inlägg
4 oktober 2009
Plocka isär och rengör.
Som svar på din andra fråga kommer inte ihåg vad det kostar men det är nog inte så dyrt.
