8082
Elfel efter motorbyte (Volvo 940 -93)
2 Inlägg
3 oktober 2009
Har just bytt motor i min Volvo 940 -93. När jag skulle hämta den på verkstan, startade den inte. Något tjuvade ström. Den klarade att stå stilla i ett dygn, men inte 1 1/2, för då var batteriet helt tomt.Verkstan kunde inte förstå varför felet uppstått utan gissade på tomgångsmotorn, sedan var det en handsfreeinstallation som orsakat felet. Därefter påstod man att det måste varit felkoppling vid byte av strålkastarinsatser, mm, mm. Lamdalampan saknades och då var det en trolig felkälla........
Verkstan har bytat hela "kabelstocken" och gått igenom alla kopplingar och jag fick hämta bilen som nu skulle vara ok. Vilket inte är fallet. Nu har ett nytt fel uppstått. När jag sätter på helljuset, dör motorn och lampan för "låg spolarvätskenivå" tänds. Varvräknaren lägger av, tempmätaren likaså. Känner det som jag själv måste lösa problemet åt verkstan. Är det någon som har en idé om vad som kan vara fel?
4 767 Inlägg
4 oktober 2009
