5316
Felkoder Mercedes
1 Inlägg
6 oktober 2009
Hej,
Är det någon som har en evetuell lösning på mitt problem ?
Har en Mercedes 290 diesel 1997 års modell.
Hade precis köpt bilen (privat) och när jag efter att ha kört hem bilen, startade den igen
markerade den en massa felkoder bl.a att bromsbelägg var slut.
Samt en massa andra felkoder, som jag trodde var en följdverkan av bromsbeläggen.
Bytte alla bromsbelägg och raderade alla felkoder, men samma felkoder dyker upp igen.
Detta medför att bilen går ner i "säkerhetsläge" och bl.a inte går att köra på högre växel än 1:an
(Bilen är en automat).
Har biltelefon installerad i bilen, och den indikerar ibland "fel spänning".
Kan det vara så enkelt att bara byta batteri ?
   hälsningar
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
6 oktober 2009
Vad är det för felkoder? Nr på dom?
