6791
Volvo 740/5 Fläkt-problem
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
6 oktober 2009
Tjena, har en polare till mig som har lite problem med sin fläkt, det kommer varmluft och kall-luft ifrån han men man kan inte reglera det på 1,2,3,4 nu är min fråga är det någon som har haft liknande problem elelr vet vart man ska börja felsöka??
Sitter det ett relä till det och isåfall var????
Det är en standard GL 90a med skjut-reglage stativet ifrån 80ans årsmodeller.
Finns där relä eller är det brytarkontakten till 1,2,3,4 läge d.vs strömbrytaren som är kass?
Enligt fakta:
Vi testade att slå lite under ratten på den kåpan och då brumma han till lite så då är frågan är där något relä och isåfall var exakt????
Finns inte med något i GDS och instr.bok om det.
Tacksam för snabba vettiga svar som alltid
Tack på förhand!
Volvo740mannen cool
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
1 043 Inlägg
7 oktober 2009
Går den på maxläget?
Isåfall kan det vara fläktmotståndet som har gått sönder och det beror ofta på att fläktmotorn går för trögt.
695 Inlägg
10 oktober 2009
Går inte att reglera alls på 1,2,3,4:ans läge förmodligen är det relä:et men var sitter det?
695 Inlägg
14 oktober 2009
Ingen som hjälper mig?
blacken
15 oktober 2009
Det är nog fläktmotståndet som har lunchat. och den bör sitta någonstans i luftkanalen mellan fläkten och värmepaketet. Brukar vara en trepolig kontakt..
Senast redigerat av blacken (15 oktober 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
15 oktober 2009
dra tjuv ström till fläkten å se om den går , kan lika väl va att kolen är slut i fläkten + trasigt motstånd
695 Inlägg
16 oktober 2009
695 Inlägg
25 oktober 2009
Testade ny motor-fläkt i fläkt-huset (motstånd) nu funkar det!!! PROBLEMET LÖST, TRÅD KAN LÅSAS!!!
