9164
Ljustera ventiler b20
387 Inlägg
7 oktober 2009
tja ska ljustera ventilerna på min b20
va ,menas med vägande vippor ?
ska man juster när båda ventilerna är stängda ?
och bilket ventilspel?
0,40-0,45 låter lite mycket yikes
Senast redigerat av frank_745 (7 oktober 2009)
402 Inlägg
7 oktober 2009
Saxat direkt ur KG-katalogen:
B18/B20-ventilspel 0.40mm-varm motor-ganska
hårt. Gäller både standard och trim.
1. När ventilerna står och väger, överlappar, på ettans
cylinder ställer du spelet på fyrans ventiler
2. När fyran överlappar ställer du ettans ventiler
3. När tvåans ventiler överlappar ställer du treans ventiler
4. Och slutligen när treans ventiler överlappar ställer du
tvåans ventiler.
När ventilerna "väger" är väl när dom "möts" då den ena håller på
att öppna och den andra håller på att stänga.
Senast redigerat av Pinnenpabacken (7 oktober 2009)
387 Inlägg
7 oktober 2009
okej
väger de e väll vid kompreions takten då båda ventillerna är stängda ir ? eller e ja helt fel ?
6 644 Inlägg
7 oktober 2009
frank_745 skrev:
okej
tvärtom, när dom "väger" är dom mellan utblås&insugstakt & har inget glapp
alltså när dom gör så på 1:an så har du kompression på 4:an & där ska ska det finnas & justeras spel.
Senast redigerat av farbrorbozze (7 oktober 2009)
387 Inlägg
7 oktober 2009
aha okej så när dom är stängda på ettan ska ja justera på fyran , å när dom är stängda på fyran ska ja justera på 1an eller ?
402 Inlägg
8 oktober 2009
Nej, när ventilerna är ÖPPNA, alltså när vipporna trycker på ventilskaften på ettan
då är fyrans ventiler STÄNGDA det är DÄR du ska justera.
