9555
Volvo 244dl -86 tar lång tid innan den startar och det kommer ingen värme ur fläkten
15 Inlägg
8 oktober 2009
har en volvo 244dl med en b230a motor som det tar lång tid för innan den hoppar igång (tur man har ett friskt batteri wink ), någon som har nått förslag om vad som kan vara felet?
har ett till fel på den och det är att det kommer inge värme till kupen endast kallluft, någom som har nått förslag om vilka fel de kan vara?
tack på förhand smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
byta lite tänd detaljer är inte dumt å gå igenom förgasaren.
kommer det ingen varmluft när bilen är varm?
15 Inlägg
8 oktober 2009
ne de kommer ingen varmluft när motorn är varm, har du några förslag om vad det kan vara för fel? och vilka åtgärder man kan göra?
15 Inlägg
8 oktober 2009
det går varmt in till värmeelementet eller vad det heter men slangen ut är kall... har du någon aning om vad det kan vara för fel? är tacksam för svar smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
defekt värmekran
15 Inlägg
8 oktober 2009
turboforssen skrev:
defekt värmekran
okej, vart siter den da? har rivit mittinredningen och känt på reglagen så att dom följer med och det gör dom iaf.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
8 oktober 2009
den sitter till vänster om värmepaketet
15 Inlägg
8 oktober 2009
okej, tack för hjälpen!big_smile
