9440
Råd givning volvo 244 (byte till elfläkt och extraktor)
135 Inlägg
9 oktober 2009
hej tänkte fixa lite med bilen.
te jag har tänkt på är om jag skaffar en elfläkt istället för mekanisk för mindre jobb för motorn och axtraktorgassystem (2tum) polera i insug ??
om det skulle göra nån mindre skillnad??
alla svar är bra:)
228 Inlägg
12 oktober 2009
det där med elfläkt kan du greja utan problem. det gör skillnad på ljud iallafall då man slipper höra den gamla hö-fläkten. tror dock inte att det gör någon MÄRKBAR skillnad på effekt
Friskt kopplat, hälften brunnet!
8 309 Inlägg
12 oktober 2009
Elfläkten gör ju att den svara lite snabbare, men mer är det inte. ett vettigt grenrör som är rätt dimensionerat kan däremot göra märlbar skillnad. Och att polera i insuget är ingen ide, det är bara en massa jobb för ingenting.
1 758 Inlägg
12 oktober 2009
Skillnad gör det ju garanterat, men märkbart blir det knappast.
Förutom framför bilen förstås, där det blir tyst och fint utan höfläkten. smile
Fläkten ger förstås en del motstånd, men tänk på att vattenpumpen ändå måste drivas runt!
