8185
Volvo 745 byte av instrumentpanels belysning!
79 Inlägg
11 oktober 2009
Hejsan
Undrar om någon har en guide på hur man skall gå till väga för att byta lamporna på hastighetsmätaren etc på en Volvo 745? så ser mätarhuset ut om det är till någon hjälp http://www.garaget.org/?car=165684&image=1631730
Tack på förhand!
558 Inlägg
12 oktober 2009
du pillar bort panelen där de står typ unleaded fuel och sen panelen som ser likadan ut på andra sidan. under sitter det 2 skruvar. skruva ur dom sen så kan du bara lyfta ur mätarhuset:) sen äre bara och byta lamporna
79 Inlägg
13 oktober 2009
det var så enkelt:O
tack så mycket^^
