9309
Volvo 940 med konstigt el problem
28 Inlägg
11 oktober 2009
Tjena.
Det har uppståt ett konsigt problem med morsans 940. När man startar bilen så lyser alla lampor i instrumentpanelen som vanligt. Men när den har startat så lyser ladd lampan och handbroms och färdbromslampan. Jag undrar vad det kan vara för fel??
Jävel
2 018 Inlägg
11 oktober 2009
Exakt så lös de på min när generator-remmen hade gått av på motorvägen. Kolla alltså så att den får laddning smile Mitt tips.
You got to risk it, to get the biscuit :)
583 Inlägg
12 oktober 2009
Försökt att precisera ditt fel för att lättare kunna ge människor en chans att felsöka. Vad händer om du gasar till lite och försöker varva bilen?. Något skumt ljud?. Går den som den ska?. Volt över batterit? OSV OSV
Plankpojk har delvis rätt,
Det kan bero på att batteriet inte får korrekt laddning eller inte laddar alls.
Handbromslampan kan bero på att du bör släppa handbromsen tongue. Skämtåsido
Väldigt skumma elfel kan uppkomma när du inte får laddning och batteriet börjar ta slut, hjälpte en gammal 740 med ett instument fel. Över 2000varv så lös hela instrumentpanelen upp som en julgran, alla lampor lös big_smile.
Jag skulle testa om jag var du.
1. Starta och försökt varva bilen se ifall du får något annat strömrelaterat fel.
2. Ladda batterit fullt och sätt i och starta. Slutar handbromslampan lysa?
3. ha motorn igång och koppla bort ena polen ifrån batterit, Den skall klara att gå på generatorn utan att ha ett batteri inkopplat en kortare stund (ej bra att köra så en längre stund pga olinjär strömmatning).
4. ta bort remmen och snurra på generatorhjulet och se så att du inte får något konstigt ljud eller liknande utan att den verkar klarara snrra så som den skall.
5. byt ut kolen i din generator, de kan slitits ut. Billigt på biltema och sitter oftast externt ifall de går att byta.
MVH
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
116 Inlägg
12 oktober 2009
Har ett liknande fel på min 940, fast mitt är ett el fel att när antingen en lampa är trasik eller spolarvätskan är slut så lyser de varningslamperna och när den lyser så lyser laddningslampan också. tongue
