9325
Bilen dör ibland samtidigt som bensinpumpen hörs
44 Inlägg
12 oktober 2009
detta gäller en 745 gle-88
bilen dör ibland samtidigt som bensinpumpen hörs spec när man svänger.
tacksam för alla svar då jag vill veta vad det är för fel.
kan påpeka att förra ägaren gjort något patent till säkringen(bensinpumpen) satt dit någon kabel med egen säkring. gäller på säkringsdosan.
Saabifierad
2 031 Inlägg
12 oktober 2009
Spelar det någon roll hur mycket bensin du har när detta inträffar? alltså sker detta enbart när du har lite eller kan det inträffa när du har halv/full tank också?
Har något liknande på min Ford när det börjar bli ont om bensin, då börjar pumpen surra och bilen lägger av.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
44 Inlägg
12 oktober 2009
den dör men startar direkt igen glömde jag skriva.
det e nog inte bensinen för där e ca 20liter.
blacken
14 oktober 2009
Skulle kunna vara att bränslefällan i tanken inte funkar som den ska..
