9397
Golf mk1 1.6 -81 går ryckigt och kvävs vid gaspådrag
2 Inlägg
12 oktober 2009
Hallå!
Jag har en golf mk1 från 1981 som gått ~18500 mil som nu har börjat gå väldigt dåligt.
Motorn är en 1.6 med förgasare och choke.
Bilen har varit inne på verkstad ett antal gånger men felet har aldrig riktigt blivit åtgärdat.
Bilen går bra på tomgång men går väldigt ryckigt när man gasar på, håller man full gas så kvävs den helt..
Den var senast in på verkstad idag och tändningsinställning, tomgångsinställning gjordes men utan resultat.
Det som är bytt på bilen är:
Tändkablar
Tändstift
Bränslefilter, Luftfilter
Bränslepump
Brytarspets
Rotor och fördelningslock är bytt för ca 800 mil sedan och som sagt så är tändningen inställd idag.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Har "rockat" på förgasaren och sprutat startgas, verkar inte som någon läcka där.
Rotorn är även kollad så den ej går att flytta i sidled.
Tacksam för svar..
1 043 Inlägg
13 oktober 2009
Prova att koppla en bränsleslang ifrån pumpen direkt till en reservdunk, om det funkar då har du ett läckage i bränslesystemet på sugsidan.
Det behöver inte läcka ut bensin, det bara suger in luft.
Diktator
968 Inlägg
13 oktober 2009
www.mk1clubschweden.se kanske kan hjälpa till, eller vwgolf.se...
testa ha i lite blyersättning för att smörja förgasaren lite extra, det kan hjälpa mot ryckningarna
2 Inlägg
15 oktober 2009
Jag har testat detta, inget läckage i bränslesystemet..
Kan det vara förgasaren som börjar bli slut?
Går denna rengöra på något smidigt sätt eller går alla packningar sönder då man tar isär den?
