9221
Någon som vet en riktigt bra Renault-mek i Stockholmstrakten?
5 Inlägg
12 oktober 2009
Tjena!
Ska sälja min Megane 04. Vill att den ska gå bra.
Precis bytt kamrem, alla tändspolar och stift och går nu bra vid körning MEN startar bara ibland på första knapptrycket. Den tänder och dör sedan i stort sett direkt. På andra knapptrycket startar den !
    Ibland kan den starta direkt.  När den inte startar så skramlar det något fruktansvärt ( som att slå en hammare i en plåt ). Min tolkning är att motorn vibrerar så mycket pga att den inte tänder på alla 4 cylindrar (?).
Men vad är det som skramlar så in i h-e??
Bilia hittar inget vid felsökning och jag tror inte att dem kan fixa det.
En jag snackat med har föreslagit svänghjulsgivaren.
Ps.
testat injectioncleaner och att starta med startkablar från annan bil.
Jonas
689 Inlägg
12 oktober 2009
Vad lägger bilen upp för felkoder?
5 Inlägg
12 oktober 2009
Det var så att bilen gick väldigt dåligt vid körning också och man felkodade kammen och bytte remmen som "låg fel", därefter startade den perfekt några dagar men sedan började startproblemen igen.
Igen betyder att  startproblemet har funnits en längre tid, säkert ett år, men jag har inte haft ork/tid/lust att lämna in för det då den annars gått bra, förutom sista veckorna då accet försvann och jag var tvungen att lämna in och man alltså fixade kamremmen.
Vad jag fattar hittade man inget annat:/
/ Jonas
689 Inlägg
12 oktober 2009
Svårtstartad kall som varm? Dör den någon gång under körning?
5 Inlägg
13 oktober 2009
Bara om kall, och startar alltid på andra försöket, dvs andra knapptrycket.  Kör man någon minut och sedan stannar så startar den perfekt igen direkt.
Tycker du man kan sälja bilen i detta skick och säga till köparen som det är ?
463 Inlägg
13 oktober 2009
Nääs bilservice på söder är bra.. Lång historia som Renault-lagare.
http://maps.google.se/maps?hl=sv&um … 4012921145
5 Inlägg
13 oktober 2009
Tack för tipset, ska åka in i veckan o snacka.big_smile
Jonas
