9233
Golf V5 går ojämt speciellt vid belastning. Tips sökes
597 Inlägg
12 oktober 2009
Tja, köpte mig nyligen en golf V5 4 motion 02a den gick väldigt bra och nu efter en månads ägande har den börjat krångla.
Det som händer är att den går väldigt ojämt både vid tomgång samt vid belastning. Jag drog av en tändhatt och startade bilen för att se om bilen skulle låta annorlunda = den cylinder fungerar eller likadant= den cylindern fungerar ej som den skall. Detta gjordes på alla cylindrar ljudet var dok likadant oavsätt vilken tändhatt jag drog av.
Jag misstänker att det är luftmassemätarn som är defekt dok har jag ingen som helst erfarenhet av vw och ber därför er lite kunnigare om tips och råd.
Hur tycker ni jag skall fortsätta med min felsökning. Bör nämnas är att motorlampan lyser detta gjorde den dok även när jag köpte bilen och då gick den bra.
MVH
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
12 oktober 2009
Det är inte nån vakuumslang som är av? De kan ju gå som krattor då.
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
597 Inlägg
12 oktober 2009
Har kollat detta och allt verkar vara intakt skall dok gå igenom detta mycket nogrannare imorgon
Tack för tipset fler välkommnas
mvh
