8187
Volvo 740gl-88 dör när man slår på helljuset.
605 Inlägg
13 oktober 2009
hej
tror jag har lite jordfel i bilen sad
när jag startar motorn så lyser idikationslampan för helljus väldigt svagt, och bara positionsljus funkar.
när jag sedan trycker in helljus"växlaren" så dör bilen, och endast ett helljus funkar sad
kan detta vara kopplat till mitt problem med ryckig gång och orolig tomgång?
torkarmotorn spökar lite med, intervallen funkar ibland, det snabbaste funkar aldrig
tacksam för enormt snabba svar smile
robin
Senast redigerat av sveaochedith (13 oktober 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 oktober 2009
rengör jord kontakterna vid flyglarna
605 Inlägg
13 oktober 2009
flyglarna?
där bak menar du eller ?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 oktober 2009
nopp insidan av framskärmarna då:) sitter ett jord ställe på vardera ställe smile
när jag hadde samma fel så va det bara att göra rent där så funka bilen igen:)
605 Inlägg
13 oktober 2009
blåste rent, sprayad med elektronikspray, hjälper inte
la nu märke till att där e "glapp i tändningslåset, man måste ta tillbaka nyckeln lite efter start för att fläkt, lysen o de sa funka.
men så fort man trycker in helljusknappen dör bilen, och sen hörs ett burrande ljud någonstans ifrån :S
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 oktober 2009
jo men har du lossat på kontakterna å gjort rent dom ? det räcker inte med att spruta spray på
605 Inlägg
13 oktober 2009
klart jag plockade bort dom tongue
provade att sätta startkabar mellan generatorns chassie och batteriet
hjälpte inte.
men där ska väll sitta en kabel från generatorns negativa pol till batteriet med :S
3 Inlägg
13 oktober 2009
Kolla om laddningsregulatorn är slut ( alternatorregulator ) Sitter på baksidan av generatorn och skruvas bort med 2 skruvar.
Min gjorde samma sak och det var bara att den var slut så att batteriet inte fick någon laddning och kunde inte maximera effekten när jag drog på helljus osv.
Annars har du någon kabel som kortsluter system skulle jag chansa på. Sök igenom hela kabeldragningen från batteriet till lampan och kolla så att ingen har skavts sönder.
1 008 Inlägg
13 oktober 2009
Glappet i tändningslåsets startkontakt kan mycket väl vara boven, vid mera belastning så är det ju inte säkert att det leder så bra mellan plattorna som glappar innuti kontakten, Byt denna Först av allt.
dra loss kontaktstycket bakom låset, kontakten sitter med 2st spårskruvar, använd stubb-mejsel sen är det bara att dra loss kontakten.
Det låter oxå som det är dålig jordförbindelse antingen på vänster eller höger jordpunkt vid framskärmarna fortfarande, antingen är kabelskorna rostangripna/ärjade elller skruven som håller jordblecket in i skärmen. förslagsvis är felet på samma sida som helljuset inte lyser på.
605 Inlägg
13 oktober 2009
har bara kontakter på vänstra skärmen :S
problemet bed lyset är löst!
när jag plockar bort kontakten på den högra lampan funkar det som det ska
men nu dör bilen när man blinkar till höger ist tongue
drar  lite jord kablar till lamporna smile
1 008 Inlägg
13 oktober 2009
Det bör finnas en jordanslutning på skärmen bakom strålkastaren även på högra sidan, där är bland annat spridarrelät jordat och strålkastarna bör sitta på samma jordpunkt.
605 Inlägg
13 oktober 2009
problemet helt löst big_smile
var en kabel till positionsljuset som hoppat av tongue
nu funkar allt felfritt smile
endast den ryckiga gången kvar sad
kan det ha med jorden till spridarna att göra :S
men någon som kan visa på en bild var plinten sitter?
sitter en bakom luftburken iaf, men sitter inngen vid batteriet hmm
