8350
Renault Clio 2 1999 halvljuset glöder istället för att lysa
195 Inlägg
13 oktober 2009
Ett problem har uppstått med min renault clio's halvljus. Det har slutat lysa!
oavsett om man har ljusreglaget i noll-läge eller på halvljus så glöder bara framljusen.
Vrider man på helljuset så funkar det kanon men som sagt halvljuset vill bara glöda dovt och dimmljuset vill inte lysa alls.
Någon med liknande problem eller tips på vad jag kan göra?
1 008 Inlägg
13 oktober 2009
Du har med andra ord endast Parkeringsljus ? och helljus som funkar??
börja med att kolla lamporna verkligen är hela och säkringarna för dessa. är dom hela gå vidare att mät om du har spänning fram till lamporna, både med och utan lampor inkopplade till kontakterna, för att utesluta glapp,spänningsfall.
en gör-det-själv handbok med elscheman i typ haynes kan vara bra att ha om man skall kolla i hur det är kopplat.
Tänkbara andra felorsaker är, ljusreglage ink kontaktstycke,  relä för halvljus, ev. stegrelä för hel-halvljus, jordpunkt, strömställare i spaken.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
13 oktober 2009
kolla jorden till lamporna! brukar bli så att det bara glöder om det är dålig jord! smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
