5451
Blinkers fungerar ej när jag bromsar!
1 Inlägg
14 oktober 2009
Hej,
Har ett problem som jag hoppas någon där ute kan hjälpa mig med! Jag har en Saab 900 från 88. För ett par veckor sedan började blinkersen leva sitt egna lilla liv. Vissa dagar fungerar det som vanligt, andra dagar inte - vilket är dom flesta, fungerar det inte alls...
Såhär är det: När det inte fungerar och jag bromsar så fungerar inte blinkersen fram överhuvudtaget, dock lyser båda bak så länge jag bromsar (fast det blinkar inte) Om jag då släpper bromsen så blinkar det rätt fram, bak blinkar det ÅT FEL HÅLL samt att båda bromsljusen lyser (fast jag inte bromsar) Livsfarligt!
Som tur är kan jag kontrollera när jag kör om det fungerar just så. Bromsar jag och blinkar så slutar pilen på insidan fungera. Släpper jag bromsen fungerar pilen igen (men då vet jag ju att det blinkar åt fel håll bak) Brukar testbromsa och blinka, ser jag då att det fungerar vet jag att blinkersen fungerar korrekt för tillfället även när jag släpper bromsen.
Ngn som vet vad som kan vara fel?! Tacksam för alla tänkbara tips och råd!
MVH,
Linn
8 197 Inlägg
14 oktober 2009
Jordfel.. smile
WD-40 på kontakterna efter du rengjort dom från eventuellt skit. smile
MVH. T
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
