9368
Volvo 460 -95 går ej på tomgång?
5 710 Inlägg
15 oktober 2009
Svärmors (äckliga) 460 strular och jag blir inte klok på´t.....
• Bilmodell
Volvo 460 men 2litersmotor.
• Årsmodell
1995
• Miltal
11.000
• Modifikationer på bilen
Helt original
• Hur yttrar sig felet?
Starrtar och går jättebra men så fort man släpper ner den på tomgång stendör bilen.
Hjälper man den med lite hög tomgång typ 1400 går det kanon.
Släpper man gasen och motorn når typ 1000rpm dör den......ibland försöker den hämta upp sig och då går den inte på alla cylindrar och hjälper man den lite i det läget kan den börja gå bra igen och varva upp.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Alltid, varm som kall.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
En polare på verkstan har felsökt.
Felkoder kollade och det gav trasig insugstemp men den är bytt.
• Spjällägesgivare.
• Tändkablar
• Styrenhet (2 olika)
• Tändspole/modul
• Tomgångsmotor (3ggr)
....är provbytt men inget hjälper.
Rotor, fördelarlock och stift är kollade och visade med ögat inget fel.
Såg en annan bil på blocket med samma fel och tänkte att det kanske är en sjuka?
mvh Jonas
MVH Jonas
10 287 Inlägg
15 oktober 2009
Dör den om man gasar upp den när bilen står stilla eller bara när man kör med den?
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
15 oktober 2009
När den faller tillbaka på tomgångsvarv efter gasningen stendör den....spelar ineg roll om man kör eller inte.
Testade förresten sist jag körde den att köra sakta på 5:an och under 1000rpm börjar den hosta o spotta = det är inte bara när tomgångsregleringen jobbar som den inte funkar mer varvrelaterat.
mvh Jonas
MVH Jonas
