9421
Nissan Primera -91 centralås problem
254 Inlägg
17 oktober 2009
tja vet inte om detta är den rätta forums del angående lås osv, men chansade på det.
Har fått problem med mitt centralås på min vänstra sida och höger bak, bara förardörren som funkar utan problem. när jag trycker på knappen så låser bara förardörren och inget annat, vi använder bara framdörrarna så tänkte först att det bara var centrallåsmotorn, så åkte skroten idag och skaffa en sådan och satte på men funkar fortfarande inte..
nu till min fråga vad kan det vara för fel?? när man trycker in låset för hand så murrar den och motorn snurra på alla tre dörrar.. och den låser sig inte!
// MVH Dansken
Senast redigerat av Dansken_fire (17 oktober 2009)
