8401
Audi A4 TDI -98. Fel på dieselpumpen?? (felkod: 00550 - Reglering av insprutningens början)
2 Inlägg
17 oktober 2009
Har en Audi A4 quattro tdi -98 som har börjat att gå illa som f'*n. sad
Känns ut som att inte turbon laddar ibland, speciellt om man ligger på lägre varv och kör, men om man trycker in kopplingen när man kör och varvar ut den över hela registret går bilen som den ska igen i några minuter, sen lika illa igen.
Får en felkod om insprutningen på VAG-com. Jag misstänker att bränslepumpen börjar att ge sig eller att kamremmen kanske har kuggat.
Har bytt diesel filter och gett bilen en överdos av redline olja och kollat alla tryckslangar.. hitills utan resultat.
Nåån som har haft liknande problem eller har nån aning om vad de kan va?? hmm
Felkod:
            17-10 - Kontrollavvikelse - Intermittent fel
Senast redigerat av SniCKerS (17 oktober 2009)
opelmtx
25 oktober 2009
Kolla i vag-com om pumpen står fel hade samma felkod på min när pumpen stod fel
