9266
Mitsubishi Colt 1992 Glxi startar ej.
87 Inlägg
17 oktober 2009
Skulle starta en mitsubishi som stått i en ladugård i 2 år, vi har bytt batteri osv.
Men det ända som händer när man vrider på nycklen är att något slår. Låter som solenoiden eller något. Startmotorn går ej igång. Lampor och så funkar ju.
Kan det vara så att det har ärgat på kontaktytorna till startmotor/solenoiden ?
Och på vilken sida sitter då denna på en mitsubishi colt glxi 1992 ?
87 Inlägg
18 oktober 2009
Bullet--- skrev:
mycket möjligt att det har ärjat, prova o rengöra dem och eventuellt "tjuvkoppla" startmotorn för att se så den går runt.
Okej tack, vad ska man tänka på när man lägger plus direkt på ? Kan man ta och sätta en startkabel på anslutningen på startmotorn, sen sätta den på batteriet ?
