7221
Varvtalsgivare till bmw 530ia -93
50 Inlägg
18 oktober 2009
har ett litet problem med min bmw 530ia -93.a
vägrar att starta, bensin kommer fram till motorn men tänder inte.
någon snackade om varvtalsgivaren?? vad kan det annas vara? några andra alternativ.
tack på förhand.
//Z
1 353 Inlägg
19 oktober 2009
han menade inte vevaxelägesgivare då? osäker på vart den sitter på din motor, men på M20 och M50 motorerna så sitter den fram under fläkten på motorn.
rätt vanligt på M50 motorerna iallafall.
There's no replacement for displacement
50 Inlägg
20 oktober 2009
kan tändningen förvinna om den e kass? hmm
30 Inlägg
20 oktober 2009
Bilen kan inte starta om den är kass. Kolla så att kabeln är hel
50 Inlägg
20 oktober 2009
vevaxelägesgivare vad har de igentligen me den å göra med tänningen?? ger den någon slags signal lr??
de e ju roligare och rota under kylaren än under bilen.. är det ett vanligt fel på dom?? //Z
86 Inlägg
21 oktober 2009
Den ger signal till databoxen för varje gång den ska ge gnista, med andra ord så får den ingen signal så startar din bil inte. Går att mäta upp om det är den som är paj. Vet inte vad den kostar till v8an, men till bigblock sexan så kostar den runt 1000kr hmm
Sitter för övrigt i framkant på motorn om dom inte ändrat allt för mycket på konstruktionen, sitter ett tandhjul
(ett hjul med kuggar helt enkelt) med din vevaxelgivare sittandes så den kan läsa av när en tand passerar.
