Montera Henko soppapump på 200sx s13
GuRveLn Däcknötare
21 oktober 2009 · 82 Inlägg
Håller på att montera en Henko pump på min nissan.
Tänkte bara höra hur man ska sätta fast den, den nya pumpen är typ 2cm smalare i diameter, vilket gör att det blir ett glapp på ca 1 cm mot "väggen" där den gamla pumpen satt fast.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13154/786671_jqc60f.jpg
Volvo V70N 2,5T "Classic Momentum" (2007)
LocKtar Herr
21 oktober 2009 · 1 722 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/archive/13154/786671_jqc60f.jpg
Sätt fast den?
Ptja, stripes? smile Så länge den sitter rejält så ska det väl inte vara några konstigheter. lycka till
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
GuRveLn Däcknötare
jo, så långt har jag förstått, men jag tänkte om man ska lägga nåt mellan pumpen och "väggen", annars kommer den ju att luta om man bara drar fast den som den är nu.
NIzmO Ollikkala Racing
21 oktober 2009 · 1 724 Inlägg
Jag satte 2st bilar lagom tjock bränsleslang mellan pumpen och ramen.
- Time Attack -
Nissan Cherry turbo "Pulsar Turbo ET" (1986)
Nissan 200sx rs13 "Time attack edition" (1989)
Nissan Cherry "Turbo JDM" (1986)
