8517
Skumt fel på Min Crx 90 150hk tempen går upp .....
Avstängd
115 Inlägg
21 oktober 2009
Tja, har ett mystiskt fel på min crx.. Tempen går upp så fort jag har en termostat inne..eller så måste jag ha full värme på för att de ska gå ner nått.
jag har hafft bilen på verkstad och de har kollat iprincip allt ,  de har kollat vattenpumpen, kollat Hc i vatten behållaren och kylaren så att inte blockpackningen gått men allt va ok.. bytt termostat.. men inget hjälper ..
så tänkte kolla om det finns någon som har en susning om vad det kan vara ? Tack på förhand !
Avstängd
512 Inlägg
21 oktober 2009
Går den varm? Eller är det bara efter tempgivaren?
/A.
Avstängd
115 Inlägg
21 oktober 2009
tempmätaren går upp en bra bit över halva, men den har alldrig kokat för mej
Avstängd
115 Inlägg
21 oktober 2009
inte en jävel som har en susning ??
Motborgare
1 099 Inlägg
30 november 2009
Blir _hela_ kylaren varm, eller bara i ändarna?
Kan låta som täta ribbor i kylaren.
-- K
