8633
740 Tic poffar och rycker
4 Inlägg
22 oktober 2009
Hallå! smile
Har fått lite problem med min 740 tic (88a och helt orginal), när man gasar på och den börjar ladda så "poffar" den till (blir som ett litet ryck) sen laddar den på som den ska, oftast på 3an så brukar den poffa/misstända några sekunder för att sen rycka till och ladda på som den ska.
Hade ett liknanade problem i våras men det visade sig vara fördelarlocket & rotorn, tänkte naturligtvis att eftersom det är ungefär samma symptom så borde det vara de grejerna nu med, men icke..
Det som är bytt:
Tändstift
Tändkablar
Fördelarlock
Rotor
Sitter även ganska nya bränslepumpar på den, både i tanken och under. Någon som har några tips på vad det kan vara?
MVH
4 586 Inlägg
22 oktober 2009
kolla så slangen till wasgaten är hel
4 Inlägg
23 oktober 2009
ska göra det idag smile
4 Inlägg
23 oktober 2009
kollade den nyss, verkade vara hel, dock så hade jag ingen så man kunde byta ut den till en ny, men ska fixa det senare idag.
Rengjorde iaf LMM:en och smörjde upp den för den gick lite trögt, kanske hjälper ;p vem vet?
4 Inlägg
23 oktober 2009
Nu funkar det igen smile det var LMM som var alldeles för skitig och trög, 5-56 fixar allt wink
