8483
Svår startad volvo 740 88 B230F
ZIPx
24 oktober 2009
hej min 740 startar bara i bland. motor går runt å batteriet är ok vad kan det va ??  några idéer ???
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 oktober 2009
går soppa pumpen
har du gnista
har du soppa fram
har du gjort nått med bilen nyligen
ZIPx
24 oktober 2009
soppa får jag å pumpen går
gnista har jag inte kollat
har inte gjort något med bilen nyligen
å det är bara ibland den är svår startad oftas när den är varm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
24 oktober 2009
svårstartad i bland å startar bara ibland är två skilda saker
har du hallgivare eller svänghjulsgivare ?
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
24 oktober 2009
Backventilen vid pumpen kanske ? Farsgubben hade problem med den när bilen var varm och inte ville starta direkt .
Schipperke rules !
ZIPx
24 oktober 2009
jag vet ej är inte så bra på bilar men hur kan jag kolla det ??
1 738 Inlägg
25 oktober 2009
minus under motorn. Följden: startmotor går runt samt all el funkar men inget mer. Startar ibland, lägger av ibland vid körning men hoppar igång efter nån sekund igen? kan det vara det?
ZIPx
28 oktober 2009
nä har kollat ska byta tänd läges givare ikväll å kolla kan va den
