7178
Är det samma generator på 700 som 900 serien?
MulleRacing
499 Inlägg
24 oktober 2009
Hejsan! det är så att jag har bränt generatorn i bilen:/ och då undrar jag om det är samma generator, samt om någon kan lägga upp en bild. Vad rekommenderas att köpa från? så billigt som möjligt? Eventuellt lite värre än orginal på 80 amp.
Tacksam för snabba svar då jag måste ha fart på bilen tills nu på söndag (alltså imorgon)
767 Inlägg
24 oktober 2009
Hej.
Enligt skruvat.se är det samma till 240, 740 samt 940 serien. http://www.skruvat.se/Generator-P10317.aspx
Ska du ha så billigt som möjligt är det nog blocket eller något liknande som gäller.
om du ska ha en värre generator än den som du har så finns det på biltema en 100 amp men den kostar 1349:- enligt deras hemsida.
Kanske kan finnas på någon närliggande skrot?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
24 oktober 2009
Om det är till din 16v så är det inte samma. 16v bilarna har annan generator, servopump osv.
Jonas
2 118 Inlägg
24 oktober 2009
240in och 740ins ser olika ut bak.. iaf dom jag testade hmm
EDIT: beror kanske på vilken årsmod man har..
Senast redigerat av NJ_ (24 oktober 2009)
D.i.l.l.i.g.a.f
MulleRacing
499 Inlägg
24 oktober 2009
Jag ringde biltema i borlänge nyss å hörde, och dom slog reg nr och kom fram till att 940ins glt antagligen 16v har samma som mig eftersom det är i princip lika motor och dom hade den hemma så jag ska ta med min brända generator så skulle vi jämföra. Som "volvo_mannen" säger så är det inte samma som alla andra, hade det varit det så hade jag haft tre generatorer att välja på:)
Tack för alla svar!
MulleRacing
499 Inlägg
25 oktober 2009
Tar upp tråden igen! Spelar det någon roll vad man har för laddningsregulator i min generator? Måste det vara samma bosch nummer? eller kan man ta vilken som helst?
Tacksam för svar!
21 761 Inlägg
25 oktober 2009
Huvudsaken är att den passar till just din generator, sedan kan man välja ett annat fabrikat på regulatorn om man vill. Brukar finnas olika laddspänningar att välja mellan. smile
MulleRacing
499 Inlägg
25 oktober 2009
Så du menar att bara den passar i generatorn och den laddar 14volt som den som satt där?tongue
21 761 Inlägg
25 oktober 2009
Ja, i princip så. Det skiljer ju sig i hur regulatorerna är gjorda, monterings och storleksmässigt alltså, därför måste den vara gjord för just den generatormodell som du har så att fästen+kol hamnar på rätt plats. smile
MulleRacing
499 Inlägg
25 oktober 2009
Okej:) då är det fixat då:) tack för hjälpen:)
