7124
Konstant lysande blinkers
265 Inlägg
25 oktober 2009
Hej
Jag har en Volvo S60 som jag skulle vilja ha konstant lysande blinkers på.
Har sett det på andra och tycker att det är riktigt snyggt, men är det lagligt, annars hur mycket ligger böter på och är det nåt som dom stoppar en varje gång för?
Hur gör man för att få dom att lysa hela tiden?
//Peebo
Alla bilar rostar men Opel har Rekord...
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
25 oktober 2009
det är inte olagligt, har besiktigat flera bilar med lysande sidoblinkers. du klipper av pluskabeln till position, drar en ny kabel från plus position till minus på blinkers. på så sätt får blinkersena ständig ström, och blinkar i otakt jämfört med fram och bak. Lycka till !!
3 354 Inlägg
25 oktober 2009
det är olagligt framåt, för att det får bl.a inte lysa orange framåt.
Endast vitt o Gult(för bilar upp till -05)
vågar inte skriva om sidoblinkers å låter en mer kunnig ta det.
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872823
Senast redigerat av Seth (25 oktober 2009)
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
265 Inlägg
11 november 2009
Nån som vet vad som händer om polisen tar en med lysande framblinkers?
Blir det böter och i så fall hur mycket?
Eller kan det bli ombesiktning?
5 089 Inlägg
11 november 2009
800 har jag för mig. och är dom dumma så kan det bli ombesiktning.
\Lindgren
Man får va medlem
50 Inlägg
11 november 2009
Blinkar i otakt? Grejen va väl att dom inte skulle blinka? :S
DFFL
9 020 Inlägg
11 november 2009
Men det är ju fortfarande fungerande blinkers trots att de lyser.
Det han menar är att när blinkers i fram och baklamporna lyser så slocknar sidoblinkersen och vice versa.
När man inte blinkar så lyser de hela tiden.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
238 Inlägg
11 november 2009
Snacka om att förvirra andra trafikanter, hade hatat dig i rondeller!
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.
Man får va medlem
50 Inlägg
11 november 2009
ahaa, då hänger jag med, fick för mig att dom bara skulle lysa när man blinkade.
Avstängd
122 Inlägg
11 november 2009
sätt dit s/v40 sidomarkeringsljus i fram och bak kofångare istället.. så hade ja tänkt att göra på min v70 men ja tappa bort 2 stycken så då la ja ned det..
4 005 Inlägg
11 november 2009
1.Nej. Blinkers får inte ha fast sken framåt.
2. Bara för att en bil klarar besiktning så betyder detta inte att bilen är laglig att framföra.
Krav på blinklykta
16 §   Blinklykta skall kunna avge orangegult blinkande ljus. Ljusets färg skall vid nominell spänning ligga inom det område som bestäms av följande gränser i det av internationella belys­ningskom­missionen (CIE) fastställda koordinatsystemet.
Gräns mot gult y £ 0,429
Gräns mot rött y ³ 0,398
Gräns mot vitt z £ 0,007
17 §   Blinklykta skall ha rund ljusöppning med en diameter av minst 70 mm. Lyktans ytterdiameter får inte överstiga 100 mm.
18 §   Ljusstyrkan från varje lykta skall uppgå till minst 350 cd och högst 500 cd, mätt i lyktans symmetriaxel. Ljusfördelningen skall vara enligt nedanstående schema som anger minsta tillåtna ljusstyrka i olika riktningar. Ljusstyrkan skall mätas vid en spänning som svarar mot ljuskällans nominella ljus­flöde.
19 §   Blinklyktorna skall ha en blinkfrekvens av 90 ± 30 blink­ningar per minut. Lyktorna på samma skylt skall vara så anslutna att de blinkar samtidigt.
Inkoppling av blinklyktor
20 §   Strömställare för till‑ och frånkoppling av blinklyktorna skall vara lätt åtkomlig från bilens förarplats.
21 §   En orangegul kontrollampa som blinkar då blinklyk­tor­na används skall finnas. Kontrollampan skall vara så ansluten att den visar om någon av blinklyktorna är ur funktion.
BÖTER
84 76 § Visande av annat än vitt eller
gult ljus framåt på fordon under
färd eller otillåtet visande av vitt
ljus bakåt eller otillåtet användande
av belysningsanordning
med blinkande ljus på fordon
500 SEK
34 Inlägg
11 november 2009
Detta är lite märkligt!!
Jag som har en S60 med xenon har positionsljuset placerat i blinkers huset/reflektorn och lyser konstant hela tiden.. Men bilen är ju helhetsgodkänd så alltså måste det vara godkänt..
34 Inlägg
11 november 2009
Peebo skrev:
Hej
//Peebo
Du vet att volvo har orginal lamphållare med konstans lysande blinkers (för usa marknaden) men finns att köpa hos volvo handlaren, antar att det är sånna du kollat på wink bilar före 05 är det bara att byta lamphållare och lampa inga modifieringar behövs..
Man får va medlem
50 Inlägg
11 november 2009
Bara det inte lyser orange är det ju godkänt. Men blinkersen lär ju sitta nån annanstans?
34 Inlägg
12 november 2009
Blinkersen någon annan stans??
1 Inlägg
18 juni 2023
Tjena
Jag har funderat på att koppla konstant lysande blinkers på min passat b6 2010 men det verkar inte fungerar på vilket sätt jag än gör. Kan det ha något med canbus att göra och skulle det kunna fungera om man köper konstant blinkers relä eller ska man bara skita i det?
