8549
Skoda Felicia: problem med batterilampa som lyser ständigt
Sempre Inter
537 Inlägg
26 oktober 2009
Hej på er!
Har problem med min vinterbil.
Första problemet är:
Lamporna stängs inte av när jag plockar ut nycklarna ur tädningen, enda sättet o stänga av dem är att ta bort klämman från batteri polerna..?
Andra problemet är:
Min batterilampa lyser ständigt, även när jag tar ut nycklarna från tändningen.
Bilen har varit avställd sedan mars i år, och för någon dag sedan tog jag ut batteriet för att ladda det och fylla på med vatten.
Bilen startade jätte fint , men som sagt.. batterilampan lyser ständigt.. och lamporna stängs inte av när jag tar ut nycklarna ur tändningen!
HELP!
MVH
Elvis
Elvis
HPC KayTown
CNC-Operatör
561 Inlägg
26 oktober 2009
kan det va ett elfel eller dålig jord vid lamporna och generatorkolet eller generatorn som e lite fel
Sempre Inter
537 Inlägg
26 oktober 2009
ska kolla generatorn idag om den är kry... återkommer sen smile
Elvis
HPC KayTown
Avstängd
512 Inlägg
26 oktober 2009
Dioderna i generatorn har pajat, det är en "backspärr", så nu går strömmen från batteriet geneom generatorn till lyset mm.
/A.
Sempre Inter
537 Inlägg
26 oktober 2009
vad är dioder i generatorn, har inte riktigt koll på det.. bild eller någon beskrivning smile ? tack
Elvis
HPC KayTown
