8460
Volvo 740-88 " Start problem emellanåt "
176 Inlägg
26 oktober 2009
Har ett problem med en bekants 740, den startar inte emellanåt, första gången fick jag igång den med att fixa med bränslerelät, bytte detta sen o då gick den flera månader sen samma problem igen, motorn går runt fint men tänder inte , de kan ju inte vara reläet igen. Sen står den nån dag och så går den igen, funderar på bränslefiltert så detta ska bytas nu. Någon som har andra tips till mig eller som haft samma problem. Den har nya stift men vet ej hur fräscht tex tändkablar o fördelarlock är, den har gått 21.000 mil
664 Inlägg
27 oktober 2009
Öppna upp fördelarlock och titta, byt tändkablar, och rotor i alla fall. Tändspolen tvekar jag på att det kan vara.
Testa det i alla fall, skriv gärna årsmodell också så man vet smile.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 oktober 2009
har du hallgivivare eller svänghjuls givare
tror du har hallgivare å den brykar paja efter ett x antal mil
jag skulle byta den smile går soppa pumpen  utan att tjuvkoppla den ?
176 Inlägg
27 oktober 2009
Ja du .... de e en 88:a, tror hallgivare jag hadesvänghjulsgivare på min 90:a
men e inte säker , vet den kan jävlas med ju.......Soppapumpen går o de kom
fram bensin sist jag meka den, så jag har svårt tro bensinfiltert e igensatt
176 Inlägg
27 oktober 2009
Tänkte filtert för dom kör alltid med lite bensin i tanken o mätaren e kass
