8424
Totalt komplös på en cyl. finns det så många orsaker?
2 911 Inlägg
27 oktober 2009
Hjälpte till och gjorde komp-prov på en bil igår.
Alla cylindrarna radade upp 7kg ungefär, förutom en som va helt komplös, inte ens en smygfis utan det var totalt komplöst.
Bilen renoveras så det går inte provstarta (ingen soppapump)
Om kolvringarna är väck borde väl den ge lite kompression iaf?
Finns det några andra orsaker som kan visa exakt 0 i komp?
936 Inlägg
27 oktober 2009
Exakt noll i komp, låter besvärligt. DÅ är Det STORT hål i kolven!
Bränd ventil. Men även för litet ventilspel. Men det brukar bli lite komp i alla fall, som startmotorn snurrar bra.
7kg låter också väldigt lite. Säker på att det inte var handhavandefel?
Finns vilket fall ingen återvändo. Bara att lyfta av toppen.
2 911 Inlägg
27 oktober 2009
Provade fram o tillbaka mellan cylindrarna, olika vinklar och olika tryck på klockan men inget hjälpte.
Alla andra cylindrar visade något iallafall men just 3;an (av 4) hände det inte ett dugg på.
Den får nog vila över vintern och tas fram o lyfta toppen i vår istället smile
4 682 Inlägg
27 oktober 2009
kan vara en ventil som fastnat i öppet läge, hål i kolven, spricka i topplockpackning m.m. bara att ta upp å kolla.
2 911 Inlägg
27 oktober 2009
Toppackningen är 5 mil gammal så det känns mysko.
Dock gick kamaxeln av tidigare för en stjärna va o skruvade efter bytet, den kan ju ha orsakat skada neråt även fast man inte känner det kanske när man drar runt.
Det fläktar lite i tändstiftshålet men inte är det mer än en vindpust.
Hål i kolven va nog det första jag tänkte på också.
Får se om man orkar lyfta igen innan vintern
Tack för tipsen
3 235 Inlägg
27 oktober 2009
Vad är det bil/motor?
7 kg låter ganska lite i komp, satte du kamremmen rätt?
Om ventilerna kan justeras så kolla spelet, hydrauliska kan man som regel inte justera.
