8463
Chippad Audi A4 TQ, laddar dåligt?
10 Inlägg
28 oktober 2009
Audi a4 1,8 tq!   Har nu bytt turbo,lmm båda magnetventilerna,dumpventil Bilen har inge felkoder och styrboxen är chippad men den laddar bara mellan 0,5-0,8. Alla slangar kollade. Kan chippet vara söndert ?
Ändrat till en godkänd rubrik......
LÄS rubriksanvisningarna innan nästa post (igen).
mvh jonTe/moderator
Senast redigerat av aandreee (28 oktober 2009)
Olika
907 Inlägg
28 oktober 2009
Som jag skrivet tidigare, ett chip går inte sönder "lite" så bilen funkar halvbra, antingen är det helt eller så är det trasigt, då startar inte motorn alls eftersom "chippet" är ett fast minne som processorn i motorstyrdonet läser från.
Din dator funkar ju inte om ett minne är sönder...
Däremot kan programvaran i chippet vara felaktigt gjord, men då går aldrig bilen bra, vad jag förstått är det först på senare som den börjat gå dåligt?
Btw, lika dålig rubrik denna gången, ändra den så inte tråden blir låst igen...
Fredrik
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 oktober 2009
laddar 0,5-0,8  är det olika vid samma belastning?
187 Inlägg
28 oktober 2009
Den ska väl inte ladda så jävla mycket mer än 0.8 bar.
beroende på årsmodell o motor?
161 Inlägg
28 oktober 2009
Inte säkert att den ska ladda så mycket mer än 0.8.... Du bode kolla upp märket på chippet, kan lika gärna vara nån korea kopia som är rena skiten.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
28 oktober 2009
0,5-0,8 är väl helt ok? det är en lättrycksturbo, vad hade du förväntat dig? 1,5 bar?
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
Administratör
11 968 Inlägg
28 oktober 2009
161 Inlägg
28 oktober 2009
Han ska tydligen ha bytt turbo, men frågan är den om det sitter en fulltryckare eller ltt. om det sitter ltt så ska den nog inte ladda mer än 0,8. du kanske kan ställa upp trycket till 0,9 men mer än så så kommer bilen nog inte att orka.
187 Inlägg
28 oktober 2009
Jag åker 1.8T
Orginal laddar min mellan 0.6-0.75 beroende på lite all möjligt som temp. soppa osv-
Chippar man får man ladd på ca 1.2 som högst
Senast redigerat av GolfIIIVr6 (28 oktober 2009)
161 Inlägg
28 oktober 2009
GolfIIIVr6 skrev:
Jag åker 1.8T
Med lätttrycksturbo och chip? Laddar bilen 1,2 då? utan uppställt tryck?
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
28 oktober 2009
och återigen, vad har du mätt laddtrycket med? tuff neongrön "boostmätare" från "Hasses Räjs å Tuning" eller med en kalibrerad mätare?
