7224
Golf 2 -84, blinkers blinkar snabbt.
484 Inlägg
28 oktober 2009
Som i topic så är mitt problem att varje gång jag blinkar till vänster så blinkar det snabbare än normalt.
Detta händer igår bara sådär.
Kolla lite snabbt över felet idag, hade samma problem på min gamla 740, och då var det det en lampa som hade nån grön beläggning som jag tog bort med sandpapper, sen fungerade det igen som vanligt, kollade såklart detta på idag på Golfen och slipade lite försiktigt även om det inte var nån beläggning på dem.
Blinkerslampan fungerar så den är inte kaputt.
Vad kan det vara för fel?
Googlade lite och läste att det kunde vara ett relä som felade, men vart sitter det på en Golf 2 och hur kan man felsöka det?
Låter lite noobigt kanske, men jag kan inte så mycket om bilar :p
Tacksam för hjälp.
Föddes till att älska Volvo.
845 Inlägg
28 oktober 2009
Fungerar alla 4 lampor på den sidan?
Fram, Bak, Sidan och i mätarhuset!?
