8408
525 E34 startar inte efter ett par dagar stillstående?
33 Inlägg
29 oktober 2009
Hej! Min 525 har stått stilla i kylan sedan i måndags (torsdag idag ^^) och förut idag skulle jag ut och använda den, och till min förvåning startar den inte(funkade perfekt i måndags).. aldrig varit med om något liknande tidigare när det gäller den.. någon som vet vad det kan vara för fel?
Mvh!
Senast redigerat av kusenman (29 oktober 2009)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
29 oktober 2009
Batteriet? smile)
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
33 Inlägg
29 oktober 2009
haha vadå batteriet? startmotorn går ju
V8 de bästa som finns!
1 095 Inlägg
29 oktober 2009
soppapumpen som lagt av, eller går den?
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
33 Inlägg
29 oktober 2009
hmp, han startade till i början i max 2 sek.
Men hur ska jag veta om det är den?;p jag hör inget ljud bakifrån bilen, för det ska man väl göra?
1 534 Inlägg
29 oktober 2009
hade exakt samma problem
jag kom fram till att den tappar trycket i bränslesystemet efter ett par timmar så man måste nöta på starten ett tag innan bensinen kommer fram och bilen startar
33 Inlägg
29 oktober 2009
har nött på starten och det händer verkligen ingenting, batteriet börjar tillochmed bli trött, funderat på samma sak..
