8424
Hög tomång när motorn blir varm, Volvo 440
336 Inlägg
29 oktober 2009
Har lite problem med vinter bilen, så fort motorn blir varm så ligger tomgången på 3000rpm, vad kan orsaken till detta vara?
Felkod 122 på hål nr 2
Senast redigerat av SaaB_Turbo (29 oktober 2009)
15 Inlägg
29 oktober 2009
låter som felet jag hade, sök efter den här tråden:
Hög tomgång när motorn är varm på: mitsubishi colt gti- 93
The chase is better than the catch...sometimes..
336 Inlägg
29 oktober 2009
Vart kan man ha tomångsventilen sitta på en 440 tro?
336 Inlägg
29 oktober 2009
Hittade denna info:
Felkodsinformation 1–2–2
Villkor
Om signalen från lufttempgivaren motsvarar en temperatur under –40°C (5V) eller över 120°C (0V), sätts felkoden 1–2–2.
Ersättningsvärde
Om vattentemperaturen är lägre än 20°C, antar stryenheten att lufttemperaturen är lika med vattentemperaturen; annars antas lufttemperaturen vara 20°C.
Felorsak
-Signalledningen kortsluten till jord eller annan spänningsatt ledning.
-Avbrott på signalledning eller jordledning.
-Defekt lufttempgivare.
Men den stora frågan är.. Vart sitter givaren :p
