6978
Givare eller el fel, Volvo 740 B230ET
Whatever :)
1 652 Inlägg
30 oktober 2009
Tja!
Jo jag har bytt motor från en 16V till en B230ET, men när allt är kopplat osv så går inte soppa pumpen helatiden utan jag måste peta ner en liten pappers lapp i reläet så att pumpen går helatiden.
Kan de vara en av de två givarna som sitter vid sprängkåpan, för en vet jag går till tändningen och den andra vet jag inte ?
Har inte kopplat in kablarna  till min säkringsdosa ännu.
Är de någon som vet något om detta?
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2009
peta ner en pappers lapp i relät?
Whatever :)
1 652 Inlägg
30 oktober 2009
ja ?! för att pumpen startar inte när jag vrider på tändningen. Så för att starta bilen så så får jag göra de för att pumpen ska gå...
Tycker själv att de är lite knäppt men den startar inte annars...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2009
jo men var i relät ? öpppnar du det lägger i en lapp å stänger?
låter ju mer som det är relät som strular
Whatever :)
1 652 Inlägg
30 oktober 2009
Ja precis, jag fick ta bort den vita plast kpåan och peta ner ett så de är en öppen cirkel typ.. men jag har testat med nytt relä från volvo, visar likadant..
För en polare till mig tror att de kan ha något med de två givarna som sitter vid svänghjulet bak.. för en mäster tändningen sa han men den andra vet han inte.. har kollat lite i volvos grönabok men hittar inget nytting inom detta..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2009
jo det kan va den
982 Inlägg
30 oktober 2009
nja..hallgivarna har väl bara med tändning att göra inte soppa ? eller
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
30 oktober 2009
den reglerar inte soppa på nått vis.
men den ger singal till bränslerelät så den vet att motorn snurrar å kan sätta i gång pumpen
982 Inlägg
30 oktober 2009
hehe okej..då vet jag de oxå
982 Inlägg
30 oktober 2009
har hallgivarna om de visar sig att de är felet
Whatever :)
1 652 Inlägg
30 oktober 2009
okej så de är den givaren som sitter närmast växellådan då? om jag har förstått detta rätt?
Senast redigerat av XeptiQ (31 oktober 2009)
Whatever :)
1 652 Inlägg
31 oktober 2009
Men vart kan jag köpa dessa givare eller kan jag ta min gamla givare som sitter på min 16v ?
982 Inlägg
1 november 2009
jag har givarna..skroten tar 1500 typ
Whatever :)
1 652 Inlägg
1 november 2009
okej. pris?
982 Inlägg
2 november 2009
300kr ?? pma din adress,namn
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 november 2009
Hmm just nu behövs dem inte.. har rätt kasst med cash så jag byglade relät så pumparna går helatiden.. tills jag har de lite bättre ställt...  men tack ändå..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2009
denna är det http://www.skruvat.se/Varvtalssensor-mo … 10822.aspx
går att köpa löst som du ser å byta men det är lite bök
det Beeenny försöker sälja hoppas jag är hela fördelaren , annars blir du blåst
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 november 2009
hmm okej.. men den liknar inte dem som sitter där redan neutral ser ut som helt vanligta givar som man använder sig inom CNC typ.. smile
151 Inlägg
6 december 2009
tja:P Den främmre är svänghjulsgivaren och den andra varvtalsgivaren
