7117
Tråd kan låsas
It's time to nut up, or shut up !
181 Inlägg
30 oktober 2009
Hejsan !
Var och köpte mig en saab 9000 igår och idag ville jag montera in min stereo !
Stötte självklart på problem direkt då jag verkligen inte fattar mig på alla lösa kablar ..
ISO kontakten som dem meckat dit var till ström och sådant, sen fanns det 2 långa kablar till högtalare som endas funkade på en högtalare bak.. sen hittade jag en bunt med kablar också med massa olika färger, dock var dessa av tunnare typ. kanske till högtalare ?
Lite bilder då..
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/29750000-29759999/640x480/29750014.jpg?0
Dessa är små och tvinnade satt ihopbuntade med eltejp.
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/29750000-29759999/640x480/29750015.jpg?0
Här är ISO kontakten som går till ström för stereon iallafall .. Dock konstiga färger för det mesta..
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/29750000-29759999/640x480/29750019.jpg?0
Lite bättre bild för färger ifrån den kabelstammen
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/29750000-29759999/640x480/29750020.jpg?0
Denna går till elfläkt den ena, men denna hänger breve löst. vad är denna till ?
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/29750000-29759999/640x480/29750021.jpg?0
Sen denna jag håller i, vet inte vart den ska sitta eller va till, hänger löst.
http://proxy1.pixbox.se/arkivet/synligt_25/29750000-29759999/640x480/29750013.jpg?0
Och denna kommer frän vänster fram lykthus har jag för mig .. gick in i det iaf..
Mycket hjälp uppskattas ! Kan ta fler bilder och försöka beskriva bättre om det behövs !
Senast redigerat av Bobzilajnen (10 november 2009)
3 295 Inlägg
30 oktober 2009
första bilden så är dom tvinnade kablarna högtalarkablar.vbild n4 är kontakt till en extra kylfläkt om jag inte missminner mig. bild nr 5 är kontakt till magnetventil, antar att du inte har nån? bild nr 6 är kanske en kontakt till torkarmotor?
181 Inlägg
30 oktober 2009
Okej, då har jag lite mer klart för mig !
Men saken är den att dem har dragit 2 superlånga kablar till bakre delen tydligen till högtalarna som dem fäst i en isokontakt .. Och dessa är 4 kablar också, kan fota det också !
181 Inlägg
1 november 2009
Har löst stereo problemet, ifrån den stora kabelhärvan fanns det en ISO kontakt som var ikopplad i någon annan, lossade denna och plugga in i stereon, voila,ljud ! Men nu kvarstår frågan om bild nummer 1, vad är dessa små kablar till ?
181 Inlägg
181 Inlägg
10 november 2009
Problemet löst, visade sig gå till Saab original slutsteg som satt under passagerarsätet !
Tråd kan låsas !
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
10 november 2009
Varför byta rubrik och låsa tråden? Forumet är till för att fler ska få hjälp i framtiden när dom söker, varför då sabba rubrik m.m?
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
