18860
Slitsning bromsskivor
34 Inlägg
31 oktober 2009
tjena... tänkte kolla om någon känner till nån firma som slitsar bromsskivor i närheten av göteborg......
Turbo, Breställ Och Brännt Gummi!!!!!!!!!!!!!
1 587 Inlägg
31 oktober 2009
Behöver ingen firma min vän, be en duktig CNC operatör göra det, går jätte fort smile
Kan göras i en bra och stabil fräs ..
Senast redigerat av Severin (31 oktober 2009)
34 Inlägg
31 oktober 2009
vet du vart det finns nån
Med.lem
3 759 Inlägg
31 oktober 2009
Googla mekanisk verkstad. Ring och fråga om dom har en CNC maskin.
Kliv in på lushen med en liten tårta så fixar dom de på en kvart.
Jag gjorde det här på mitt gamla jobb
https://www1.garaget.org/archive/50/49646/116913/116913-1137320.jpg
MoffeGreven
31 oktober 2009
Vad är fördel & nackdelar med slitsade skivor? smile
34 Inlägg
31 oktober 2009
snyggt slitsat.... ska kollla runt lite.....
34 Inlägg
31 oktober 2009
hittade en firma som håller på med fräsning..... tackar för tipset
1 353 Inlägg
1 november 2009
gör man det rätt så kommer det in luft där i mellan och kyler bromsskivan så att den inte går varm.
blir det för varmt så tappar man ju så gott som all bromsverkan ^^
Nackdel är väl att det blir mindre gods i skivan så därmed lättare att den blir skev/vind
There's no replacement for displacement
1 010 Inlägg
1 november 2009
Inte riktigt rätt...visst ökas mantelarean på skivan med slitsar. Det leder till en högre värmeavstrålning. Dock är det en ökning i storleksordningen 15 watt vid 500 grader, vilket motsvarar ca 0,7-0,8 %. Inte mycket att hurra för enligt mig.
Jag hade haft andra anledningar att slitsa skivorna. Bl.a. att öka det initiella bettet och att kunna få bort smuts från skivan.
Många som slitsar gör det för utseendet...vill man ha kylning är intag fram med slang till skiva att föredra
1 207 Inlägg
1 november 2009
Jag har hört något om gaser som bildas när man bromsar, vilka kan fara ut ur slitsarna och därmed får man bättre bromsverkan. Vad dessa gaser är för några har jag dock ingen aning.
Det ser dock ut som att bromsbeläggen borde slitas mycket mer, att de blir typ hyvlade.
34 Inlägg
1 november 2009
Vad jag har läst om sport belägg så blir det en gas som lägger sig mellan skivan och belägget när man bromsar hårt
558 Inlägg
1 november 2009
man använder slitsade och borrade skivor för att det inte ska "fadea" . vid hög belasning av bromsklossarna avges en gas. gasen lägger sig mellan skivan och klossen och då försvinner bromsverkan. så meningen är att gasen ska ha någonsans att ta vägen
Xenoholic
2 559 Inlägg
21 november 2009
Lånar tråden lite.
Hur djupt/brett ska man slitsa?
Raka eller svängda slitsar?
Åt vilket håll ska slitsarna gå? (gärna bild)
Med.lem
3 759 Inlägg
21 november 2009
Aerocombi skrev:
Lånar tråden lite.
Jag tog 3.5 mm tror jag.
Kolla bilden i mitt tidigare inlägg för bild.
150 Inlägg
4 juni 2013
Tja vem slitsade åt dig? Bor också i Gbg smile
Kör lite av varje ;)
