8029
Frågor om v40-96..handbroms,positionljus frågor
gillar en riktig burnout
1 174 Inlägg
1 november 2009
Vart spänner man handbromsen???hur får man bort positionsljuset bak,den oranga lampan på bakskärmen???
tack för svar:)
197 Inlägg
1 november 2009
brukar vara oken som kärvar på dom där. lamporna är bara att vålda och bryta ur
BadBoys_Club
5 089 Inlägg
1 november 2009
Går inte att spänna handbromsen, självjusterande i oket. tar den dålig så byt beläggen bak och försök att smörja upp fjäder på oket.
\Lindgren
2 982 Inlägg
1 november 2009
under bilen kan du komma åt vajern.
oken brukar kärva och läcka bromsvätska.
använd en platt skruvmejsel och bän dut den försiktigt
189 Inlägg
2 november 2009
Om man tar bort bakdelen på mitt konsollen som sitter i tre skruvar, en i mugghållaren och två under askkoppen för baksätet så finns det en vajerspännare. Den ska du bara använda om själva vajern inte är spänd ordentligt. Det är inte ovanligt att oken kärvar på handbromsen men det brukar lösa sig om man smörjer och motinerar handbromsen tills den går tillbaka av sig själv. Hoppas du förstår vad jag menar.
Senast redigerat av Annevare (2 november 2009)
“Sure it's quiet, for a diesel. But that's like being well-behaved… for a murderer.” Jeremy Clarkson
Rejsa ?
2 959 Inlägg
2 november 2009
Det var många olika och fel svar här.
Ja det går som Annevare sa bra att spänna handbromsen.
Angående positionsljusen så är dom inte tänkta att ta isär på Fas 1 utan man byter hela lampan komplett
Autotech
2 982 Inlägg
2 november 2009
busgrabb och annevare har helt rätt. jag tänkte på ngt helt annat. fattar inte varför ja svarade som jag gjorde då jag gjort alla dessa tre grejer på min s40 96a.
men man KAN byta lamporna om man lyckas att inte ha sönder posljusen.
Senast redigerat av Residence (2 november 2009)
1 174 Inlägg
4 november 2009
ok ska börja med att plocka isär och smörja oket och sen pröva att spänna skiten.
bra då vet jag om posljuset tack
