7728
Diodslingan slocknar!
767 Inlägg
1 november 2009
Har som många andra kopplat in diodslingor på lamphuset,satt en brytare som gör att jag kan köra med diodslingan och då är p-ljuset släckt, Sen  kan jag trycka på den så släcks dioderna och p-ljuset tänds. Men har nu fått en konstigt problem, ena slingan (vänster sida) lyser bara en stund sen blinkar den och slocknar???
Va ute idag och plockade ner allt för att kolla hur länge den lyser och när den väl slocknade så kopplade jag bort lamphuset och har ingen ström alls på kontakten till p-ljuset...
Det är till en saab 9 3SS 03:a
Senast redigerat av SAAB_4ever (2 november 2009)
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
767 Inlägg
2 november 2009
Har lagt nollan på halvljus lampan ihop med diod och p-ljus kan detta gör att det blir fel?
www.Rushracing.se
Olika
907 Inlägg
2 november 2009
Ja, parkeringslampan är med all säkerhet strömövervakad, dvs om strömmen till den blir för hög eller låg kommer den släckas.
Först gör den ett antal försök, vilket du ser i form av blinkningar...
Man kallar inte den negativa ledaren för nolla i likströmskretsar, enda nollan är den som kopplat tongue
Fredrik
