8058
Problem efter motorbyte på Audi A4 1.8T -99
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
3 november 2009
Jag har bytt komplett motor på en audi a4 1.8T avant -99 till en likadan "APU" motor. Dock skilljde sig svänghjulet så det monterade jag bort å satte tillbaka gamla. Sen upptäckte jag när allt va klart att nya "kabelstammen" var annorlunda. I ena änden mot styrboxen fanns ett extra kontakt stycke samt att ena "vita kontaktstycket" hade en extra kabel jämfört med gammla kabelstammen. Sedan tänkte jag att jag skulle byta kabelstam men då passa inte gamla kabelstammen på nya motorns givare med mera pga annorlunda kontakter. Jag kan även nämna att jag har kvar orignal styrboxen. Vad ska jag göra nu? OBS! Bilen funkar att köra men när man stänger av bilen och sedan ska starta så tänder den inte. Får felkoder på i princip allt så den spärrar styrdonet och då får man koppla bort minuskabeln och sätta dit den igen så funkar det. Man känner att bilen inte går lika bra som innan dock. hjälp snälla?!
MVH MICKE
-den satt som en fläskläpp-
936 Inlägg
7 november 2009
frågan är om jag ska ta toppen från den fungerande motorn å sätta på den gamla motorn å sedan sätta i den motorn med gamla kabelstammen? mycket jobb men kanske är det ända rätta?
