8146
B230ft -97 skväter olja från vevhusventilationen
23 Inlägg
5 november 2009
Undrade om nån vet varför min volvo b230ft - 97 skvätter olja från vevhusventilationen ? har en uppfattning om att det kan vara kolvringar som är dåliga ska göra ett komptest idag, bilen går väldigt bra annars , kan lägga till att turbon laddar ca 1 bar och är trimmad om det hjälper med felsökningen . Tack på förhand!
677 Inlägg
5 november 2009
ta bort vevhusslangen och gasa, kommer de blå rök kan det tyda på dåliga kolvringar.
Vet inte om det finns oljefälja på b230ft men om det gör prova gör rent det. prova göra rent vevhusventilation och se om det hjälper
1 758 Inlägg
5 november 2009
Kan ju vara så enkelt att vevhusventilationen korkat igen, eller att någon packning gått sönder. Vart kommer oljan upp?
Om du misstänker ventilationen gör du såhär:
I trevägskopplingen precis vid insuget sitter det ett filter, börja med att kolla om det är igentäppt, sen spolar du rent slangarna. Lossa oljefällan, var försiktig när du lyfter upp den bara, för slangen som går ner i tråget vill du INTE dra upp. Spola ur oljefällan (eller köp en ny, kostar bara 250-300 spänn har jag för mig) och kolla så o-ringarna är hela.
Alternativ två är förstås att det helt enkelt är för hög vevhustryck, vilket förstås ofta är mindre roligt.
