7962
Abs,trac problem v70 2,5t -98
297 Inlägg
5 november 2009
I förrgår bytte jag vänster styrstag. Monterade ihop allt. Hissade ner bilen och gick och la mig. Nu i morse när jag vaknade så lös abs och trac lampan. Jag for iväg till skolan. Fundera hela dagen va det kunde vara.
Kunde inte vara mera än att jag måste kommit åt kabeln. Åker hem och kollar. Kabeln satt löst. Jag tröck in den i givaren. Tog bort minus polen. Väntade i 10 min. Sen sätter jag mig i bilen och slår på tändningen och startar. Lamporna börjar lysa på en gång.
Fortsatte sedan med att leta fel. Kollade alla givar samt alla gablar om dom va hela. Fick utslag på ca:1100 Omh när bilen va stilla. Stämmer det?
Om jag mätt rätt så funkar allt som det ska. Vad kan felet annars vara? Med tanke på att felet kom över natten bara? Måste man köra bilen innan felet kan nollställas?
Någon som vet hur man mäter styrenheten?
Tacksam för svar
// PK
1 043 Inlägg
5 november 2009
Fungerar abs och tracksen?
4 824 Inlägg
5 november 2009
Tacksam för svar
// PK
har du kört med bilen efter det att du satte i kabeln? för du måste upp i minst 30km/h innan den slocknar då den gör en självkontroll då.
Mvh Christian
