8108
Volvo 460 motorstopp när man backar
4 Inlägg
7 november 2009
Tjenare, härom dagen fick jag ett nytt problem med min bil, volvo 460 93- (2,0)
den har inte nå kraft på backen, att köra framåt är det inte några problem med, att backa på tomgång är det enda som går, eller backa i nerförsbacke.
någon som varit med om liknande problem?
Vh Thomas
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 Inlägg
7 november 2009
bumpe skrev:
Automatare?
nej det är det inte. växellådan sjunger och det har den gjort i 10 år, men annars inga missljud
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 november 2009
Om du frikopplar, lägger i backen och varvar till motorn så stannar den eller?
4 Inlägg
7 november 2009
så länge jag håller in kopplingen går det bra, men direkt jag släpper den så vill den till att stanna, om jag slirar på den så kan den börja backa, annars så är det direkt motorstopp
VD :=)
90 Inlägg
7 november 2009
se till så att du verkligen får i backen, typ lyser backlamporna eller lägg i växlen ute vid lådan. e de som det ska? känns som du inte får i backen redigt utan ett mellanläge?
finns vell fler kontroller innan man river ner lådan andra kan vell koplettera smile
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
4 Inlägg
7 november 2009
backen går i, lamporna tänds, slirar på kopplingen så får jag inte motorstopp, det är när jag börjar gasa som motorn dör..
Så att det är växellådan tror jag inte riktigt, jag börjar fundera mer om det är nån trasig motorkudde som gör så att motorn vrider sig och klämmer åt på nån slang när jag försöker backa
905 Inlägg
9 november 2009
Bilen rullar utan problem baklänges med koppling intryckt kan även tilläggas.
1 043 Inlägg
9 november 2009
Jag tror att du har ett kabelbrott eller okontakt till motorn.
Dra i kablagen i motorrummet när den står på tomgång och se om den stannar.
Kolla även jordkablarna.
Kolla även slangarna till insuget.
905 Inlägg
10 november 2009
Borde inte bilen gå lika dåligt framåt vid ett sådant problem?
1 043 Inlägg
10 november 2009
Nej bara vid kraftig motorbroms i såfall, motorn rör sig olika vid backning och när man kör frammåt.
905 Inlägg
13 november 2009
Tänk så rätt du hade.
Kabeln till vevaxelgivaren var tydligen av, dock tappades bara kontakten då man backade.
1 207 Inlägg
17 november 2009
Härligt att du fick bot på det och bra att du återvände och berättade vad felet var.
