7914
Peugoet 205 GTI -88 Cylinder och spridare fel.
Random
480 Inlägg
9 november 2009
Hejsan.
Har som sagt en Peugeot 205 GTI -88. Den går på 3 cylindrar. Beror förmodligen på att 1:ans spridare inte funkar. Fixade 3st nya och bytte den. MEN ingen av dom funkar.
Kan jag ha fått sån otur att ingen av dom jag fick funkar? Eller är det nått elfel? Databoxen? Kabelbrott? Går det dra ström från 2:ans spridare till 1:ans spridare och testa ifall det är det som är fel?
Eller är det nått annat som kan vara fel?
Tacksam för snabba svar.
677 Inlägg
9 november 2009
har du mätt upp resistansen på spridar kontakten?
Random
480 Inlägg
9 november 2009
Nej. Hur mycket ska den ligga på ungefär?
3 295 Inlägg
9 november 2009
ha bilen igång och dra ur kontakterna för spridarna en åt gången så ser du vilken cylinder den inte går på, testa även och flytta en "hel" spridare om så är fallet till den cylindern där bilen inte går på. om den går lika dåligt fast du har bytit spridare så skulle jag tro att det är nåt liknande kabelbrott eller databoxstrul, kan även vara så att det är nån jordkabel som har lossnat.
Senast redigerat av Slave_joe (9 november 2009)
Random
480 Inlägg
9 november 2009
Ok ska testas. Återkommer!
Random
480 Inlägg
10 november 2009
Gjort det. Är inget fel på spridarna. Det kommer ström fram och dom sprutar. Så är det datorboxen då? Hur kollar man det?
