7270
Kan ej nolla servislampan på 850 -92
Möbelutkörare
358 Inlägg
11 november 2009
Hejsan.  Jag har testat att nolla min servislampa på min volvo 850 -92.
Men när jag kopplar in stiftet i hålet där den ska vara å vrider på tändningen lyser redan lampan utan att jag har tryckt.
Jag har även testat att ha av kabeln till batteriet i ca 4 timmar för att nolla boxarna utan resultat.
Så nu undrar jag vad de är som är fel, är de någon av data boxarna eller ett annat skit fel?
P.S. volvo kunde inte släcka den heller. men tror inte dom kollade så mycket på de mer än att testa 1 gång.
Senast redigerat av crazzy (17 november 2009)
Livet är ett rent helvete, ingen kommer levande i från det.
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
16 november 2009
Volvotips som funkar alltid, nollar allt: Minuspol på minuspolen på batteri skall tas av och låta vara ifrån batteri-kontakt c.a 30-45min big_smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Möbelutkörare
358 Inlägg
17 november 2009
har testat det. utan något resultat. och då var polen av i ca 4 timmar.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
17 november 2009
Jag har för mig att det ska gå att nollställa med självdiagnosdosan. Kommer dock ej ihåg hur. Sök lite på forumet här så ska det säkert finnas instruktion.
Möbelutkörare
358 Inlägg
17 november 2009
jag vet hur jag ska koppla och om du läser i mitt första inlägg ser du det.
Elektriker
139 Inlägg
18 november 2009
Har samma problem på min.. men tog och tog ut lampan.. en vet ju ändå att man ska göra service ca vid varje 1000onde mil smile skriv gärna om du kommer på ngt extra knep ;D
En riktig volvo är bakhjulsdriven!
Möbelutkörare
358 Inlägg
19 november 2009
jag har funderingar på att göra de med.  de är lite smått störande att den lyser varje gång man stannat bilen i tex en korsning.
jag har tråd om det på lite olika forum men de är inte en ända som värkar veta vad felet är.
inte ens Volvo själva vet.
som sagt jag medelar när jag vet något.
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 november 2009
Min servicelampa har lyst konstant sen i April... lol
Har nollat den ett flertal gånger via diagnosboxen i motorrummet, och haft av batteriet, men den jäkla lampan hemsöker mig ändå.
P7 - Södra Skånska Regementet
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
19 november 2009
om jag inte mins helt fel va koden för och släcka service lampan 1-5-1  va inte så länge sen jag släckte min
5 650 Inlägg
19 november 2009
Tändning på
Kabeln i hål 7 i diagnosuttag A på styrenhetboxen bakom höger strålkastare.
Tryck 4 ggr på knappen (mod 4, det är här man kan mata in koder)
Tryck in kod 151: Tryck 1 gång, vänta tills dioden lyser, tryck 5 ggr, vänta tills dioden lyser, tryck en gång.
Nu ska dioden blinka snabbt, då är det klart.
http://www.backspegeln.com/tips_servicelampa.asp
Senast redigerat av MrEricsson (19 november 2009)
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 november 2009
Jag vet, jag har följt det tipset, precis som jag skrev förut.
Dioden blinkar snabbt som bekräftning.
Ändå finns servicelampan kvar, blinkandes.
5 650 Inlägg
19 november 2009
de är ju så man släcker den funkar de inte för dig måste din ha nått seriöst störande fel nånstans?
Reservdansk
6 271 Inlägg
19 november 2009
Vad jag kan läsa mig till så är jag inte den ende med det här problemet. smile
Möbelutkörare
358 Inlägg
19 november 2009
MrEricsson skrev:
Tändning på
för min del kommer jag inte längre än till att sätta pinnen i A-7 och vrida på nyckeln.  sedan lyser den konstant för min del även om jag försöker trycka och hålla inne knappen.
de andra utagen fungerar som de ska.
stahre
30 november 2009
MrEricsson skrev:
Tändning på
jag måste också fråga en sak om detta, har typ samma problem. Skulle släcka lampan på precis det sättet här ovan, gick bra fram till steget då lampan ska blinka snabbt, det gör den inte. Och lampan lyser fortfarande... varför blinkar det inte till snabbt?
5 650 Inlägg
30 november 2009
stahre skrev:
MrEricsson skrev:
Tändning på
för att du har inte gjort de rätt då?
prova tryck koden lite snabbare
stahre
1 december 2009
MrEricsson skrev:
stahre skrev:
MrEricsson skrev:
Tändning på
Nja känns inte som om jag gjort fel då jag upprepade samma sak 4 ggr... Tänkte om det kan vara nåt annat som gör att det inte går
5 650 Inlägg
1 december 2009
gör allt snabbare då tror inte du är snabb nog för Boxen ska fatta gäller och följa instruktionerna sen 1 5 1 dirket bara trycka som 1 as så blinkar den skit snabbt vird av tändingen ingen service lampa mer på 1500 mil
Möbelutkörare
358 Inlägg
1 december 2009
Lite svårt om inget händer när man trycker på knappen..
Lampan lyser konstant från de att man vrider på nyckeln för min del.
